查看: 2188|回复: 9
笔记本图象时有时没有花屏
发表于 2011-7-11 21:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
acer笔笔记本图象时有时没有花屏,花表现为有一坚一坚的红条,但有时又没有了,外接液晶屏也一样,是不是独示有问题了?用手挤压还是一样,会不会是电容漏电了?
发表于 2011-7-11 21:54:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
加焊下吧 经常见这问题
发表于 2011-7-11 21:54:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是什么笔记本呢?
发表于 2011-7-11 21:58:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡不稳定
发表于 2011-7-11 22:09:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
外接也是花屏  重做显卡吧 电容坏导致花屏很少的
发表于 2011-7-11 22:50:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
多是显卡问题,加焊或者重新植球做BGA
发表于 2011-7-14 13:29:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得ACER的机器比较容易坏桥,或者桥本身不良导致的,特别是7300的,拆出来重新植株做上去用了不到一个月就又回来
发表于 2011-7-14 14:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡问题吧。。。
发表于 2011-7-14 15:02:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显卡吧
发表于 2011-7-14 15:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
大多数是显卡问题。
