查看: 2170|回复: 2
aoc 210v不通电
发表于 2011-7-11 17:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
驱动板供电。。3。3V  1。8V  时钟也有。就是不通电。没有程序。我该怎么查呀。请求中。。。。
发表于 2011-7-11 18:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你所指的是电源指示灯???如果是的话,你把按键板了拆掉,短接试试,是不是按键板出现故障
发表于 2011-7-11 22:22:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
什么毛病都往程序上靠 程序不是那么容易丟的
