查看: 3644|回复: 3
一台led液晶显示器修复记。
发表于 2011-7-11 17:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
今天客户送来一台led的液晶显示器,症状是一闪而过,以前从来没有拆过led的,但听老师讲过,其工作原理差不多,与lcd的相比,仅是背光不同,因此初步判断是升压板有问题。以下是相关过程:首先,我们先来看一下这台显示器的外观:
   ,这是背部的铭牌:
   可以清楚的看到,这是一台jeesu的j968,中文为极速显示器,可以定义为杂牌,这台显示器在销售时,当时价格还是比较贵,用了有一年多一点。我们接着看他后面拆壳时要注意的地方,仅需要从背部的螺丝处开掉几个螺丝即可,不用像普通 的lcd那样,要把整个外框拆掉,看图:
    。大家最为关心的是,其内部构造,如下:
   。一点都不神秘,构成依然是电源板、升压板、加驱动板,不同的仅是升压板这个地方,需要指出的是,led灯管是工作在直流状态下,这台显示器的工作电压是直流35v,为了确认是升压板有问题,我在开机时量测升压板给led灯管的供电确实是35v,但当图像闪掉的时候,35v消失了,此时再量测电源板的12v是正常的,由此判断,升压板有问题了。厂家给提供了原型号的升压板,我换上后,成功修复。来一个升压板的特写,my god,关键时刻掉链子,手抖了,不清楚,罪过罪过!不过,一点也不神秘,猜也能猜出来是什么东西:
到此就结束了,也谈不上是什么维修,但看一下升压板,个头非常小,结构也不复杂,我看了一下升压板的主芯片是bit3251,尚没来得及找相关资料,原因是即使找出相关资料,如果判断是主芯片坏,也极难配得上芯片,大家了解一下就好了,先混个脸熟,以后再修起来,不至于没谱。错误之处,望大虾们斧正。
发表于 2011-7-11 17:13:25 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
第一次看到LED的贴子。。下次多发一些上来
发表于 2011-7-11 17:16:26 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
楼主和我是一个学习期的学员。。不错哦。。。。分析思路这么清晰。。。就是照相技术跟我有得一拼。。。{:soso_e104:}
不仅是照像技术,相机也是超级的差劲。另外一个原因是,照片处理了,要不然找了一百个地方都上传不了,好歹是弄到一个,凑合着看吧。  发表于 2011-7-11 17:18
发表于 2011-7-11 20:55:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
非常感谢..让我多多了解了 LED .
