查看: 12534|回复: 19
dell e173fpb显示器黑屏,电源灯绿色一闪一闪的
发表于 2011-7-11 16:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
dell e173fpb显示器黑屏,电源灯绿色一闪一闪的。估计是电源板的问题,拆下来发现灯管接口附近的一个C5707三极管击穿。如图:
更换后烤机不到一天又出现同样故障。后来连同周围的3个C5707都换掉,结果还是用一会就出现同样的故障。不过我发现如果显示器一直开着不会有问题,但是关机再开的话就可能会出现前边说的故障。
请教一下,现在我该重点检修哪里?
这种故障和驱动板有关系吗?
发表于 2011-7-11 19:48:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
和他靠着的0.22UF的电容,一定要换,高压变压器的引脚有没有虚焊,好修,这种故障我一般都能修上
发表于 2011-7-11 20:22:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
的确是通病 一是更换全部四只c5707 二是更换两只0.22uf电容 三是补焊高压包全部引脚
发表于 2011-7-11 20:34:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
明基代工的显示器,具有遗传性通病,除了5707和0.22电容外变压器也很爱坏,再就是按键板
发表于 2011-7-11 23:18:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
谢谢楼上的几位朋友。
弄了两天实在没办法我就在淘宝上买了一块电源板。
发表于 2011-7-11 23:21:50 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
0.22uf的电容在这个电路中是起什么作用的
发表于 2011-7-11 23:22:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
和按键板也有关系的吗
发表于 2011-7-11 23:27:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你的这个不是按键问题,应该是高压部分的问题
发表于 2011-7-12 09:46:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
嗯  看来是老手  我也总结出来明基显示器的通病
发表于 2011-7-12 21:29:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明基这种修复率达百分之九十, 而且处理得好, 返修率极低
发表于 2011-7-13 16:14:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压变压器怎么测量它的好坏
发表于 2011-7-13 16:21:39 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这是通病,一般是变压器虚焊导致的。
发表于 2011-7-13 16:27:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
焦华 发表于 2011-7-13 16:21
这是通病,一般是变压器虚焊导致的。
变压器好坏如何测量啊
发表于 2011-7-13 16:53:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
两个5707中间的那个电容
看看别的有没有虚焊的
发表于 2011-7-13 21:53:42 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
变压器和C5707要注意!大部分是这儿。
发表于 2011-7-13 22:06:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通病爽!~一看就知道了
发表于 2017-9-5 11:36:55 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
高压损坏以后,我们一定要检测下灯管是否正常!切记!!!!
发表于 2017-9-21 23:57:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
的确是通病 一是更换全部四只c5707
发表于 2017-9-22 20:20:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
补焊变压器 电感,换电容,你可能没补焊。
发表于 2019-9-16 16:33:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
