查看: 5256|回复: 3
三星E2220液晶显示器。断电后。不通电,【显示器】指示灯不亮
发表于 2011-7-11 15:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
通上电,拔下面板按键,还是会自动关机,
发表于 2011-7-13 16:07:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是01年11月的机子,是的话要刷程序的.
发表于 2011-7-13 17:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
三星的机器查一下高压。。。高压保护会导致主电源不工作。。
发表于 2011-7-14 02:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是21,5的吧,应该在质保期吧,三星现在三年保了
