查看: 1494|回复: 8
HP 6535B 暗屏
发表于 2011-7-11 14:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题,外接显示正常的,外接灯管也是暗的,怀疑是高压条的问题,测试高压条1,2 角11V     3,4角0v  5角3v  6角0v  7角0v
接灯管处也是0V ,手头没这个高压,换高压能解决吗?
发表于 2011-7-11 14:18:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你量一下屏线接口的保险坏了没有
发表于 2011-7-11 14:30:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-7-11 14:37:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
按照脚位功能查,一般是供电,地,开启和亮度控制,如果有供电没开启也是不亮的
发表于 2011-7-11 14:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个飞个3v的en 不是很快吗   en没有呀,最起码这个条件先吧
发表于 2011-7-11 14:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
芯片没工作查供电跟开启信号
发表于 2011-7-11 14:42:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
做一个点灯管的高压条,来点灯管,判断高压条有没有问题
发表于 2011-7-11 15:00:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
、看看接口附近有没有给屏供电的
发表于 2011-7-11 16:10:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得没有ON信号,查图纸,ON信号是由那里打开的!
