查看: 2755|回复: 5
电源管理芯片代换
发表于 2011-7-11 13:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
接了一台雷击的,电源IC是DAP8A,当前手上没这个,只有7575PS,一个16V一个30V,查了一下论坛说改启动电阻,请问是哪一个啊?
发表于 2011-7-11 13:25:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
vcc的电压
发表于 2011-7-12 14:21:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做维修一般情况还是不要动不动就代换  这样会影响电器性能的 也容易返工  除非真的买不到IC。
发表于 2011-7-14 15:08:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
谢谢指教 DAP8A正在发货 过2天到了 上结果
发表于 2011-7-15 14:34:44 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
换了DAP8A VCC只有9V
发表于 2011-7-15 17:38:00 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好咯 看着板上的2个W2X字样的贴片三极管,一上火 ,几烙铁都取下来,打了一下NPN的,从废板上又几烙铁取2个下来,再几烙铁焊上去,一测VCC有10V电压了,再一量12V输出,NND,出来了居然,2下把驱动板接上,NND,开关没问题了,亮灯了
再接上屏 ,VERY GOOD!这维修真是令人感动!
