查看: 1782|回复: 2
梅捷N73V开机内存报警,内存供电没有问题
发表于 2011-7-11 13:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
原来客户的N73V有问题,返售后回来一块同型号但板子布局不一样的N73V,PCI槽上有商科的维修签,客户用了一个月不到就点不亮了,一开机就内存报警,测量内存电压正常,内存也没有问题,背面的线也没有断的。主板却已过保了。
请教一下是哪的问题。北桥吗?还是其它的地方。
发表于 2011-7-11 13:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电压正常的话 那就是 信号了 可能是北桥吧 实在找不到原因的话就先用手按住北桥开机试试咯
发表于 2011-7-11 20:08:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
单桥的主板,去加焊吧
