楼主: jjshingo
水晶头这样接也能上网??
发表于 2011-7-15 21:00:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个一头是568A  一头是568B是不能上网的,你二头做上标准的就能上了
发表于 2011-7-15 21:54:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这样接是不可能上网的,既不是百兆的也不是千兆的更不是568的标准的!要么顾客瞎说!要么换电脑前有人动过网线!
发表于 2011-7-15 23:29:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
宁波飞扬电脑 发表于 2011-7-15 17:51
不一定。我遇到二次过了。1236对称也不能用。
我试过用四芯全铜电话线做网线(10米左右的),试过两台机~!一台能用,另一台连一秒断一秒之样~!!
发表于 2011-7-15 23:58:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
交叉线接法 只用于两台电脑互联,以前慢的话可能给这都有关,网是可以上,但要掉包。
1、白橙  (发送+极)  2、橙  (发送—极)3、白绿 (接收+极)6、绿 (接收—极){568B}
568A 就是前后刚好相反
发表于 2011-7-16 01:58:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是交叉线吧
发表于 2011-7-16 12:24:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我遇到过,没细查理论,但我个人认为是电脑网卡具有自动识别568A和568B的功能,那次遇到的情况是,笔记本用这根线能用,但台式不能用,所以说,是笔记本具有自动翻转的功能,因为线的一端是568A,而另一端是568B,并非像有些人说的,乱接,如果两边都乱接一定上不了网的。
发表于 2011-7-16 14:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别人看错啦
发表于 2011-7-16 15:00:27 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
哈哈误打误撞
发表于 2011-7-16 16:26:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这种情况不是普遍的,可能是很少数人能遇到。
常用568B标准。
发表于 2011-7-16 16:58:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
airwings 发表于 2011-7-11 19:53
这个跟之前之后完全没关系~
8芯线,按不按顺序都无所谓的,很多装修房子的施工队,布墙内线的时候,网线他 ...
这哥说的很对,主要用到四根线,两边都一样接,随你折腾。其实暗格的了也可以检查出来只要不少于4根就照样使用,不用拉明线了。
发表于 2011-7-16 18:11:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這市跳線吧 modem 接主機還能用!! 接到hub 就亂了
发表于 2011-7-16 18:30:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
线是全铜全铝的,你就可以这样说~!!要是四铝四铁看你敢不敢这样接~!!!
发表于 2011-7-16 19:35:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是百兆网卡和千兆网卡会有区别么?
发表于 2011-7-16 20:09:27 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
牛人啊 。这另类
发表于 2011-7-16 21:13:43 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
接反线 路由上的?....
发表于 2011-7-16 23:01:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在的路由器都可以自动检测水晶头类型。只要两接一样就可以上网的。。不是以前一定要标准接法的了。
发表于 2011-7-16 23:44:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
发表于 2011-7-16 23:46:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
傻鸟。。。。两头接一样的就行了吧
发表于 2011-7-17 00:10:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很少用到! 要是全是一色就牛
发表于 2011-7-17 09:07:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不可能!
楼主对自己掌握的基础知识太没有信心了吧,如果别人说电灯泡没接电源能亮你肯定不信,这你就信了?
如果老机能上网的描述是真的,那么必有一侧水晶头是后来动过的。
