楼主: jjshingo
水晶头这样接也能上网??
发表于 2011-7-14 18:08:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
照 抄   也可以了     唉     悲剧
发表于 2011-7-14 19:36:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
管他什么颜色  只要1236能对上就行
发表于 2011-7-14 20:03:45 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
自己在掐一遍试一试不久知道了!
发表于 2011-7-14 20:10:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
百兆的这样接没有影响,因为只用了1236四根线,如果是千兆的就不行了,另外如果是电脑接交换机是不需要交叉线的
发表于 2011-7-14 21:15:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1236   对应就可以了
发表于 2011-7-14 21:47:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
真奇妙!!{:soso_e103:}
发表于 2011-7-14 22:19:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这样你现在是上不了网就对了,你也别管他以前是怎么接的了.
发表于 2011-7-14 22:30:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我知道这要线对线就行,这么接是少有
发表于 2011-7-14 22:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样也能用啊!!是不明白了啊!!这样接肯定不通啊!!怎么上网啊!!
发表于 2011-7-14 22:47:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是否他那台机器网卡的问题?有没有研究一下他的老主板?
发表于 2011-7-15 10:35:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我从来没遇到这种情况,我只知道交叉接法,但是楼主那个也不是交叉接法568A、568B,1236不对应都能上网,我算是长见识了,但是能上网才是王道
发表于 2011-7-15 11:35:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们平常用的是直通线 两头是按T568B线序标准连接的
还有一种是交叉线  一头按T568A线序,另一头是T568B线序
交叉线用于  两台计算机直连 交换机与交换机直连
将水晶头尾巴向下从左到右分别是12345678
T568A线序是  绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕
T568B线序是  橙白 橙 绿白 蓝 蓝 白 绿 棕白 棕
发表于 2011-7-15 11:43:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-7-15 11:53:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
10M以太网的网线使用1 2 3 6 编号的芯线传递数据的
100M以太网的网线使用4 5 7 8 编号的芯线传递数据的
100BASE-T4RJ-45对双绞线:
1 2 用于发送,3 6用于接收,4 5 7 8 是双向线
1 2线是双绞,3 6双绞,4 5双绞,7 8双绞
发表于 2011-7-15 12:17:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还真有点意思
发表于 2011-7-15 16:22:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
楼主只注意到色标不对,但是线序是完全正确的,所以这根线完全畅通。就好比一对夫妻换了衣服还是一家子啊。
发表于 2011-7-15 17:14:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个真想不通
等高手来解
发表于 2011-7-15 17:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不一定。我遇到二次过了。1236对称也不能用。
发表于 2011-7-15 19:52:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一,老主板的网卡有自定义线序功能,这样不管你怎么接,只要你定义好线序就OK,这样的话一定是个精通网络的高手设定的
二,主板修过,网卡的线序被换过,那么接线的多半是修板的本人
三,未知原因或者LZ未注意到的某细节
其实联网的本质是网卡芯片的四个信号脚到路由器的信号脚一一对应上就OK,不要太拘泥于形式
发表于 2011-7-15 20:48:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题没遇见过,不过这种接法我试过不能上网
