查看: 1375|回复: 4
杂牌754
发表于 2008-4-23 17:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
cpu供电只有1.08  电压始终上不去
发表于 2008-4-23 18:40:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是上负载测的还是上U测得的????上U低的话查下VID组合~~~~~~
发表于 2008-4-23 18:45:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上的cpu ,vid换了亚???isl6566 也换了 完全迷糊了(对了,坏之前电源是烧了的,有没有可能桥坏了)
发表于 2008-4-23 19:18:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要只看CPU供电
有可能是内存供电坏拉底了CPU的电压
也有可能是显卡供电坏....
别的电压拉底了!不要只拿着一块地方做死滴查!
发表于 2008-4-23 19:54:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意三楼兄弟的说法啊,还是按步就班的查吧
