查看: 2054|回复: 4
修航嘉HK300-41SP 小电源一个
发表于 2011-7-10 21:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户送来航嘉HK300-41SP 小电源一个。 故障现像是待机5V SB正常,不上电。 短接绿黑线无反应。 报价六十。 打开电源,两个开关管全炸开了, 一欧限流电阻也坏了。 5V整流二极管也坏了。 换完OK。
发表于 2011-7-10 22:04:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
小电源有的修,因为大多都是品牌机内的,不修没得换,
装不下。
发表于 2011-7-10 22:19:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源芯片没坏哇,我有的小电源,是HK350的,电源芯片坏了
发表于 2011-7-10 22:26:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,这么贵的也有人修。我怎么从没修到这么贵的电源
发表于 2011-7-11 07:58:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
因为他是什么POS机上的,不想换
