查看: 2471|回复: 5
台式机主板CPU没温度
发表于 2011-7-10 20:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板出问题了  发表于 2011-7-14 14:07
发表于 2011-7-10 20:32:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看看在待机时烫不烫,如果温度不正常先下了它再试试
发表于 2011-7-10 20:34:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只插电不发烫,开机才发烫,
发表于 2011-7-10 21:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
知道了,AMD的板子是桥问题{:soso_e100:}
发表于 2011-7-10 21:21:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把声卡芯片取了看看
发表于 2011-7-11 11:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哪里短路了吗?
