查看: 3203|回复: 9
求助帮我看下是不是网桥坏,
发表于 2011-7-10 18:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板带的网口接口坏了,量下网卡芯片供电正常,晶振电压正常,网桥12个脚3个对地。几个是1,1个420,是不是直接换这个就好了旁边还有1个温控热敏电阻烧了。这个和网桥有没有关系?
发表于 2011-7-10 19:38:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
快来人
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-7-10 19:41:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主上个图啊 `
发表于 2011-7-10 19:58:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-7-10 20:42:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那个电阻就长那个样子 不是烧了
发表于 2011-7-10 20:47:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
网桥不容易坏..先下网卡..在量下网桥就知道了
发表于 2011-7-10 23:20:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
条件够应该是网卡坏了
发表于 2011-7-11 10:19:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
网卡还有价值修吗
发表于 2011-7-11 11:53:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
网卡坏了只要没引起短路直接外接就行了没必要修
发表于 2011-7-11 21:03:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
插张网卡看看啊
