查看: 2803|回复: 5
主板跑 E9E0 求助
发表于 2011-7-10 17:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今遇神舟天运P183A 待机 0.049 跑0.66-1.36-1.87-1.745就停了 跑码卡跑D5D4-E9E0就不动了。求解
发表于 2011-7-10 17:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看看是不是内存的故障
发表于 2011-7-10 17:37:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
内存供电正常不
发表于 2011-7-10 18:15:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  检查内存和显卡......
发表于 2011-7-10 18:29:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
内存换过了  拔了内存跑 1.052
发表于 2011-7-10 18:35:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是cpu的故障
