查看: 3639|回复: 9
主板加电风扇转动,无任何报警音!
发表于 2008-4-23 17:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
后果:有一块主板,加电后,风扇转动,无任何报警音,(不插内存也无报警,主板上有报警喇叭),主机无任何显示!
前因:上面有几个电容坏了,我更换了,就出玩后果了,型号完全正确!
又前因:我是新手,各位大侠帮忙的时候说的简单点就行!
手上工具有电烙铁,及万用表!
发表于 2008-4-23 17:13:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你仔细看看换电容的时候是不是弄断线了?看看现在跑什么码
发表于 2008-4-23 17:16:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都同意楼上的讲法!插个卡上去看下!
发表于 2008-4-23 19:44:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯!对,
看看是不是焊短路了!
 存在可能非常大.特别是点与点之间.....
 还有,仔细看看是不是电容装反了!线焊断了!
发表于 2008-4-23 22:08:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
谢谢各位,我准备重新焊一下试试
发表于 2008-4-24 11:34:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好插上检测卡试一试,看它跑什么代码,在这之前看看电容有没有焊反
发表于 2008-4-24 11:39:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主说的工具中没有检测卡呀,看来也只能在检查电容质量、焊接效果、极性等方面多下功夫了。
发表于 2008-4-25 02:08:58 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不行啊,今天又重做了一遍,还是不行啊,就四个电容,不太容易错啊,无装反现象啊!同围过放大镜了,也无破坏!
DX们它还有什么原因啊,我无卡的,不能跑码!
发表于 2008-4-25 09:07:52 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
如果只能万用表,那就测一下各关键点的电压,时钟,复位,看看了...
发表于 2008-4-26 11:05:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这范围比较大
没有诊断卡就先按ff修吧
cpu供电
