查看: 3710|回复: 27
HP 540用800外频的U能亮,放原来的533的不亮,不知道怎么回事
发表于 2011-7-10 14:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台HP 540 965集显的机器,不知道是因为什么原因坏的,估计可能是雷劈。换了南桥和CPU供电ADP3208后,不亮,换一个U就亮了,以为CPU坏了,可是CPU放到别的机器也是正常的,真是奇怪了。后来仔细看CPU,发现换外频800的U能亮,但进系统运行慢,一下子就花屏蓝屏了,有时候能运行一段时间才蓝屏。然而换533原配的CPU就不跑码,CPU电压正常1.02V,CPU复位正常。大家有没有见过这个问题。HP 这机特容易坏,也特别喜欢被雷劈,不懂为什么?HP 真牛。。。
发表于 2011-7-10 16:44:22 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
北桥坏了换掉吧
发表于 2011-7-10 16:58:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
北桥吧
换掉吧!我接了台540的机器 网卡  EC 南北桥 还有CPU 全 被雷劈挂了!
发表于 2011-7-10 20:47:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好先刷个BIOS。
发表于 2011-7-10 20:59:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换北桥啊
发表于 2011-7-10 23:01:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正想换北桥呢,有空换个北桥试试,谢谢兄弟了,也谢谢楼上各位仁兄,BIOS已刷过不行
发表于 2011-7-10 23:50:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
再换一个533的U
发表于 2011-7-11 00:31:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
传华宏世 发表于 2011-7-10 23:50
再换一个533的U
已换过N个533的U了,一样不亮。
发表于 2011-7-11 07:36:42 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
这种奇怪的第一次见---------期待楼主换北桥结果
发表于 2011-7-11 11:22:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-7-11 11:23:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-7-11 11:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看CPU有没有片选上BIOS
发表于 2011-7-13 09:18:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南极宝宝 发表于 2011-7-10 16:44
北桥坏了换掉吧
昨天有空换了965的北桥还是用533的U不跑码,原来是960的桥,这个应该通用的,不知道哪里坏了
发表于 2011-7-13 21:50:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
前几天我也接了台一样的540雷批的,网卡坏了,但是拆了要掉电以为南桥也坏了,换了不行,换了EC也一样结果换了个U好了,但是进系统慢我装了系统就没有问题了,若若的问下你系统重装了没有?
发表于 2011-7-13 23:26:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
533的应该是945北桥才支持吧,965的好像有的机子是不能认的,我前几天遇到过,把V3000(945GM)的CPU T2080放到V2000(965)上,就不认,但换上667的或800的CPU就能亮机
发表于 2011-7-13 23:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的建议的 先刷个BIOS ,然后北桥
发表于 2011-7-14 00:13:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去年修过一台HP540,就是楼上说到的EC,南北桥,CPU,待机芯片,CPU供电芯片全烧了。现在手头也有一台,明天要试一下CPU先。 不要搞得亏本了。
发表于 2011-7-14 09:11:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问片选信号在PDF图上叫什么,是ce?cs?还是叫什么?
发表于 2011-7-14 09:13:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我觉得还是研究下cpu供电
发表于 2011-7-14 09:59:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU 坏了  有时候CPU坏了 机器可以亮但是进步了系统
