查看: 2554|回复: 5
P4BP-MX 电源5VSB升高烧了南桥和ASM58
发表于 2011-7-10 12:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题:主机不能加电,电源坏了,直接更换,主板不加电,南桥烫手,更换掉,OK,装系统测试,一切正常。结果发现不能软关机,强制短接开机针也关不上。根据电路特点,ASM58为参与开机的。更换后正常。总结:1、后来发现原来的ATX电源的5VSB电压高达7V以上,是本次机器损坏的主要原因。所以烂电源用的时候要注意。2、ASUS板的南桥是82801DB的,通过测试结果是不能用DBM代用的。而其他的机器就能非常顺利工作。3、ASM58坏的原因就是待机电压过高导致损坏的。如图:
HB,965 GB945 DB 845或者是EB 应该是这样的。  发表于 2011-7-10 21:00
发表于 2011-7-10 14:01:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DB数一下手指,不是ICH4么,,,那就是845时代了,好老了,这板子,,,,,
还有,,问一下,DBM不是笔记本南桥么。。。。脚位一样吗?
发表于 2011-7-10 20:20:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一代得主板了、、、好老了吧、
发表于 2011-7-11 09:08:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是很老的主板了,奔腾时代的产品,478针CPU的,不过华硕一时代主板做的还是比较好的!
发表于 2011-7-17 23:01:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又学习到一招了
发表于 2011-7-17 23:41:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总结的很到位
