查看: 3249|回复: 7
三星943N的驱动板不刷程序可以用在943NWX的显示器上吗?
发表于 2011-7-10 09:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
如题, 小弟手头上收了两台坏的显示器,一台是943N正屏的,另一台是943NWX宽屏,宽屏的驱动板坏,正屏的是屏坏,不知道把正屏的驱动板放到宽屏上不刷程序的情况下能否点亮?(手里没编程器),知道的麻烦告诉一下,小弟感激不尽
发表于 2011-7-10 10:01:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
943NWX的程序是根据所用各个厂家的屏不一样而有所不同的 你这种情况最好是连八脚存储块一并更换 或许能行
发表于 2011-7-10 10:09:22 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
两块驱动板完全不一样,943NWX是个假的三星,用的是HECELL的屏,2025通用的驱动板
哦 假三星呀 那你只能刷程序了  发表于 2011-7-10 10:31
发表于 2011-7-10 10:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不能直接代换,要不图像异常。
发表于 2011-7-10 20:32:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不可以直接使用的,,
发表于 2011-7-10 20:47:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏幕比例不一样, 要刷程序才可用
发表于 2011-7-10 20:52:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正屏和宽屏程序不一样, 要刷程序才可用
发表于 2011-7-10 23:12:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是一样的屏吗?如果是就可以
