查看: 1855|回复: 6
A7故障怎么修?
发表于 2011-7-10 07:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一块ONDA845GL,故障原现像是无内存供电。 场管坏了。 换了之后供电正常了。可却走A7不过。 量AD线都正常,北桥加热了也一样。 哪位高人指点下
发表于 2011-7-10 07:34:19 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
桥没烧么?  刷个BIOS看看
发表于 2011-7-10 08:00:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是内存和内槽
发表于 2011-7-10 09:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1。I/O损坏造成走A7的比较常见,尤其是C1-A7跳变的
2。北桥虚焊,致内存时钟,AD线不正常的;
3。内存周围的排阻故障;
4。BIOS故障,但在维修中很少遇到;
5。内存兼容问题;
6.CPU座空焊
7.内存供电不足 滤波不良
发表于 2011-7-10 09:53:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
A7 A8 普遍都是换IO 做北桥 一般都可以好
发表于 2011-7-10 10:11:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
台试机主板修修一般多少费用
发表于 2011-7-10 11:10:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是内存不过,这现象我都直接换内存好的。
