查看: 2557|回复: 12
旭日150奇怪问题
发表于 2011-7-9 22:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
手上有一台旭日150机器,待机0.06按开关后加点到0.08,除了pl20(1.2v)和凑供电没有外(都是有vron控制),其他电压全有,测cron看起没信号是低电平,isl6225供电正常en2有5v,soft2没有电压,soft1有5v电压!请高手给点指点,小弟现在没有思路了!
dcl51-LA2201.pdf
900.09 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-10 14:29:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是桥北啊
发表于 2011-7-10 14:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板有没有进液?
发表于 2011-7-10 14:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
代换个6225看下
发表于 2011-7-10 14:52:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主好像你所测量的数据不全,我们这些新手看不明白,个人认为。这么小的电流可能是那里的电压还没有出来,可能是CPU吧?不知楼主这么小电流楼主先要测量那些东西?3 5伏EC。CPU,桥,系统显卡,所有电压都测量了吗?共电, 时钟,复位,信号都测量了吗?BIOS有信号吗?跳的对吗?
发表于 2011-7-10 17:10:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼上正解 楼主给的参数太少
发表于 2011-7-10 17:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
保护了吧
发表于 2011-7-10 22:41:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实就是加电不全,只开启了一个2.5v(syson),其他的电压都没有,主要是vron这个控制信号没有产生,查ec已经发给南桥rsmrst,PWRBTN_OUT#,但是南桥始终没有发给s3,s5,不知什么原因!
发表于 2011-7-10 22:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这就是奇怪问题??、  是这个问题太奇怪
发表于 2011-7-10 23:52:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个问题我碰到过,6225,3205,IO,SB.还是没弄好,可能那里有小短路
发表于 2011-7-13 19:24:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的话是自相矛盾的,如果南桥没有抬高SLP_S3#  SLP_S#,哪里来的SYSON
发表于 2011-7-13 23:21:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小弟一直是自学,还有很多欠缺的地方,还请你多多指点,谢谢!
发表于 2011-7-13 23:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
表达的不清楚!
