- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-14
- 精华
优派 VG1930WM 一亮即灭 (暗屏)
今天接一优派液晶显示器, 开机亮2秒 即暗屏,指示灯正常蓝光,有图像没背光, 拆机进去 发现 电源高压合一板 470uf 25V 和 220uf 25V 电容全爆, 两个3055 管的范围PCB有点发黑, 二话不说把爆的电容全换, 从V星865的废板拆了两个 3055管子,把两个管子都换了, 开机测试 ... 故障依旧.... 就连 100uf 450V 的大电容都换了 还是一样, 外接灯管测试 有一组不亮灯, 另一组依然是亮2秒就灭,
测与驱动板的接口 供电 有+14V 有一个不知道什么作用脚也有+5v 还有个是 BRI 应该是控制脚,为0V 在上电的一瞬间测得有 +4.5V 也是2秒后消失, 基本可以断定是这个控制出的问题, 我不知道这个控制是哪里发出来的? 是驱动板吗? 请大家说说看法,本人液晶修得较少... 见笑了
BRI 跑了下线, 串个贴片电阻(标3302) 到 TL494C 的 16脚 2IN+ 也是瞬间 有1.8V 1秒2秒 消失, 这个脚看了下 是IN 应该是 输入脚不是输出脚, 是不是不关 TL494C 的事? 是不是 驱动板的事?
补充内容 (2011-7-18 21:05):
此显示器已修复, 经过XUAN5312 的指点, 对换 高压包测试 ,已排出故障, 故障为其中一个 730-703 高压包损坏,更换后测试一切OK , 一直忘了过来更新帖子,今天过来已经编辑不了了... 哎...
补充内容 (2011-7-18 21:06):
麻烦版主把标题更改下, 已修复 |
