查看: 10177|回复: 28
优派 VG1930WM 一亮即灭 (暗屏)
发表于 2011-7-9 21:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
今天接一优派液晶显示器,  开机亮2秒 即暗屏,指示灯正常蓝光,有图像没背光, 拆机进去 发现 电源高压合一板 470uf 25V 和 220uf 25V 电容全爆, 两个3055 管的范围PCB有点发黑,  二话不说把爆的电容全换, 从V星865的废板拆了两个 3055管子,把两个管子都换了, 开机测试 ... 故障依旧.... 就连 100uf 450V 的大电容都换了 还是一样, 外接灯管测试 有一组不亮灯, 另一组依然是亮2秒就灭,
测与驱动板的接口  供电 有+14V   有一个不知道什么作用脚也有+5v  还有个是 BRI 应该是控制脚,为0V  在上电的一瞬间测得有 +4.5V 也是2秒后消失,  基本可以断定是这个控制出的问题, 我不知道这个控制是哪里发出来的?   是驱动板吗? 请大家说说看法,本人液晶修得较少... 见笑了
BRI 跑了下线, 串个贴片电阻(标3302) 到 TL494C 的 16脚 2IN+  也是瞬间 有1.8V    1秒2秒 消失,  这个脚看了下 是IN  应该是 输入脚不是输出脚,  是不是不关 TL494C 的事?   是不是 驱动板的事?
补充内容 (2011-7-18 21:05):
此显示器已修复, 经过XUAN5312 的指点,  对换 高压包测试 ,已排出故障, 故障为其中一个 730-703 高压包损坏,更换后测试一切OK , 一直忘了过来更新帖子,今天过来已经编辑不了了... 哎...
补充内容 (2011-7-18 21:06):
麻烦版主把标题更改下, 已修复
你加个高压条试试!  发表于 2011-7-10 14:27
发表于 2011-7-9 22:17:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
  可能是高压问题
发表于 2011-7-9 22:44:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一组亮灯 一组不亮 不亮那组的高压包有问题了
发表于 2011-7-9 22:47:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
当然能 一闪即灭是因为保护电路启动了  发表于 2011-7-9 23:04
发表于 2011-7-9 22:53:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
能否去掉 这组坏掉的高压 不使用呢?  只用可以用的高压 ?
从你板上的电路结构看 去掉一只高压包是不能工作的 必须使用两只  发表于 2011-7-9 22:58
发表于 2011-7-9 23:02:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你可以用万用表分别测量两只高压包输出端电阻值 一般为1k左右 如果两组阻值不同 就可以确认己经坏了一只
发表于 2011-7-9 23:14:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
怎么测输出端的阻值?  对地阻值 还是 输出的 两端阻值(也就是输出端有个瓷片电容的两端?)
测了下 两个高压包输出对地阻值是无穷大的,
测高压包输出的两端(也就是瓷片电容的两端)  一组是 572不变  另一组是 1623- 1642 的细微不停的变化
发表于 2011-7-9 23:47:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
太感谢你了 xuan5312 ,   我把高压包两个对调焊上去测试 坏的那个换过去 会微微的亮加闪烁, 好的换到原来坏的高压包位置 灯大亮正常, 现在可以断定是 高压包坏了  太感谢你了, 明天去找下这个高压包, 高压包上面标的是
730-703-1900TLW-LH
EEL19-AD1700
HL    6X26
这么多,哪个才是型号啊?
发表于 2011-7-10 00:51:41 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
要想来得快 直接改高压 现在成本也不高啊 何必浪费时间啊
发表于 2011-7-10 10:50:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种故障一般就是高压短路保护,但不建议去保护
发表于 2011-7-10 16:19:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接改高压看看
发表于 2011-7-10 16:21:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
加外置高压板看看 是否灯管有问题?
发表于 2011-7-10 17:03:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一开背光灯就灭,典型的高压板问题,直接用四灯小口高压条代换就行了,返修很少的。。你就更换高压包,其他电路应该也会有问题。。
发表于 2011-7-10 17:28:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把原来去高压的14V电压断开,换个高压条上去试试
发表于 2011-7-10 17:29:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不行,在单个测试灯管有没有问题
发表于 2011-7-11 10:10:24 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
高压线圈测下看看呢
发表于 2011-7-11 10:15:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
测个毛线,直接杀灯管。
发表于 2011-7-11 11:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
灯管亮一半吧?
把不亮的那面变压器换了试试
那个爱坏
不行就查查灯管回路
发表于 2011-7-11 11:54:29 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
发表于 2011-7-11 12:06:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
灯管亮一半吧?, h5 A: R& [! A, `5 |0 e
把不亮的那面变压器换了试试  Z- `, w( y% J% `2 Q5 w' |8 w
那个爱坏
7 Z7 R4 m/ p; s5 F$ c7 P; K  d5 q& V不行就查查灯管回路
