- 积分
- 160
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-15
- 精华
此机是二修机,客户说最开始只是左屏轴断了,其他一切正常,回来拿去修,一休哥拆机检查后报价客户没修,装上开机也正常,客户一盒盖子,机子掉电了,然后一休哥又拆开没发现问题又装上屏幕白屏了,搞不定,拿过来
剥开屏线测了下,没有大问题,底线没断完还连着,其他都正常测试,接好线测试还是白屏,
如图
屏比较特殊141led带小尾巴的屏
手头没新的找了 一个碎屏点了一下,能出来数据,原屏是lg屏碎屏是auo,告诉客户屏坏了,订屏,屏订了一块lg的屏,回来一试还是白屏,找auo碎屏点能出数据正常,没办法又订了一片auo,这回发来好了,上上挺好,一切测好,给客户拿走,谁知第二天早上客户打电话说机子不行了,屏显示不正常了,拿来一看,成这样了如图
屏只能显示半块而且里面的数据都是反的,而且颜色也不正常,偏红,但是外接非常正常,
屏线换过了,不行 ,屏换过了不行,此显卡是g98-630-ua白胶显卡,此显卡非显卡门显卡,应该不会坏,加焊无果,
仔细检查主板显卡周围无掉件,全板检查一休哥应该是没捣乱没有摘东西,量接口线号线对地阻值正常,
没办法了,各位高手指点一下,谁遇到过这种现象,快头疼死了。
