查看: 3775|回复: 17
F41装完系统释放的时候蓝屏?
发表于 2011-7-9 18:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
接客户一台F41的笔记本
故障:装完XP系统以后释放的时候蓝屏,
维修:更换过内存,硬盘,BIOS也没有改SATA的选项,也尝试过装WIN7,可还是故障依旧,
应该是主板的问题,拆开主板测过硬盘接口
阻值正常,插上硬盘以后量供电也有5V供电,
复位没找到,只是怀疑这可能有问题,测量过无果,不知道是哪的问题,请高手给指个思路,
这个机器显卡是北桥集成的。
发表于 2011-7-9 18:48:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
感觉是挑系统   驱动不要打试试   拆掉外设 试试
发表于 2011-7-9 18:57:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在启动的时候不要插任何外部接口!最好用碟子装!有可能中鬼影病毒!检测下硬盘的引导!还不能排除是软件问题!
发表于 2011-7-9 19:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个分区软件试试或许能好,不想是硬件问题。PE都能进吧
发表于 2011-7-9 20:23:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没有到装驱动的那步,复制完重启的时候就蓝屏了,接着又重启。PE可以进去。
发表于 2011-7-9 20:24:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
610161938 发表于 2011-7-9 18:57
在启动的时候不要插任何外部接口!最好用碟子装!有可能中鬼影病毒!检测下硬盘的引导!还不能排除是软件问 ...
这个没有插任何外部接口。
发表于 2011-7-9 21:45:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
安装版的吧   换个硬盘
发表于 2011-7-9 21:57:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用安装版试试不行的话动主板
发表于 2011-7-9 22:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大哥  听你这么说   与HP的一些装xp的类似!
  去官网仔细看看吧   改xp需要做哪些     估计10有八九需要刷bios的   别怀疑主板  与主板90%无关!
发表于 2011-7-10 21:45:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉是系统的问题,硬件没什么问题吧,装HP的经常会蓝屏的
发表于 2011-7-10 21:57:34 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
驱动问题-------------
发表于 2011-7-10 22:33:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有可能分区主丛没弄对
发表于 2011-7-10 22:36:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
下个BIOS  刷下吧
发表于 2011-7-10 22:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-7-11 14:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
系统问题 见多啊
发表于 2011-7-11 16:07:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是检查驱动故障比较好。 有时候分区表混乱也会蓝屏出错。
DM全盘格式化分区安装纯净系统试验。
发表于 2011-7-11 18:24:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的机器是很挑系统的,我用的Y450装XP速度很慢,装win7速度就比XP快,现在好多机器bios是为win7来优化的。
发表于 2011-7-11 18:53:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
代换一下硬盘,用安装版试试
