查看: 8870|回复: 52
富士康945gc7mc无CPU供电维修经验
发表于 2011-7-9 17:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
接板通电不走码,摸CPU无温度!测得CPU无供电电压!本想换个CPU供电芯片试一下的 后来没找到!还是好好再测测把  然后测量各个供电都正常 唯有北桥右上角的场管 D级1.5V G级0.9V S级0V    S级的对地阻止24欧姆!   没见过控制级的电压那么低的! 肯定不对!找到给控制电压的那个芯片 (用红圈圈起来的那个八条腿的)  直接换掉! 奇迹出现! 走码正常板子亮了.....
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1240.5元2018-11-28 18:55
 会员10451410.5元2018-6-16 15:12
查看所有购买记录
那个是总线供电。。。inter是有总线供电才有cpu供电的。。amd的想法  发表于 2011-8-9 20:34
那个8脚的元件应该是LM358  发表于 2011-7-29 00:14
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
忧伤咖啡 + 5 赞一个!
本文由 会员87970 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-9 18:15:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错楼主又挣钱了。
发表于 2011-7-9 19:49:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ很细心解决的漂亮。图的记号做的清楚很适合我这样的新手啊!
感谢下!~今天的分全给LZ吧
北桥右上角的那个场管,是给哪里供电的啊?
不够细心,vtt没量就准备干电源芯片  发表于 2011-7-10 18:16
太给力了!  发表于 2011-7-10 17:12
那是1.2V 总线供电  发表于 2011-7-10 16:59
发表于 2011-7-9 20:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
富士康这款板子的通病。不是其IC就是北桥供电MOS管出问题。
发表于 2011-7-10 16:05:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个是不是 北桥供电吧
是北桥供电  发表于 2011-7-15 23:30
以我现在的功力,还听不懂  发表于 2011-7-10 20:06
发表于 2011-7-10 16:39:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
挣钱好呀,大家都挣钱
发表于 2011-7-10 17:01:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前两天弄过一片差不多的板子,南桥发烫,,桥供电MOS管坏了,弄下来测量,是好的,装回去也不行,MOS管D 3V正常,,,LM358输出的 G极10V,S极只有0.XV,,打对地阻值正常不短路,,换一个才好的,焊了我两次,MOS管坏了,测量,居然是好的,,第二次直接扔垃圾筒,省得害人!
发表于 2011-7-10 18:09:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
在英特尔的上电时序中,是先有前端总线供电,再有 cpu供电,总线供电没有,所以没有cpu供电!!!
同意楼主: 5.0
说得对  发表于 2011-7-21 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-10 18:17
发表于 2011-7-10 18:31:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的一点经验,D极正常,G 极很大,S极输出不对的话就换MOS管。D极正常,G 极很小,就换控制芯片试试。
发表于 2011-7-10 19:01:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主把经验分享给我们这些新手 Thank you!
发表于 2011-7-10 20:06:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
前来观摩学习
发表于 2011-7-10 20:16:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
要信心慢慢来 加油
发表于 2011-7-10 20:49:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要信心慢慢来
发表于 2011-7-10 21:35:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
富士康就喜欢坏这个
发表于 2011-7-10 21:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
富士康是节约有理啊,还是有学到东西哦,谢谢楼主的分享
发表于 2011-7-10 23:03:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哥哥,前端总线供电是不是就是北桥供电啊?
发表于 2011-7-11 09:16:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主还是经验丰富,怀疑就换掉,直接了当,效率高
发表于 2011-7-11 09:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
前端总线是fsb,是北桥和cpu之间交换数据的枢纽,总线供电,当然不是北桥供电!!!
发表于 2011-7-11 10:35:39 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是1.2V总线供电吧
发表于 2011-7-11 20:18:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又学习到了,呵呵
