查看: 5318|回复: 14
一台DELL显示器,指示灯不亮,驱动板只有1.2V供电,求思路。
发表于 2011-7-9 16:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台DELL显示器,插电指示灯不亮,接屏线后屏无供电,不接屏线有5V。驱动板供电只有1.2V,请问供电正常吗?求思路。
发表于 2011-7-9 16:27:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你把驱动板跟电源板的连接线先拔掉,然后测测看看,12V和5V有没,驱动板跟电源板接口的电压是5V
发表于 2011-7-9 16:41:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
首先检查电源部分输出是否正常,如正常就检查驱动板供电和屏供电,一般是屏供电短路引起
发表于 2011-7-9 16:58:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3楼说的很详细 了 这种情况有可能 是电压不稳 还有可能就是屏供电短路了
发表于 2011-7-9 17:54:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源板连着驱动板的。
发表于 2011-7-9 19:02:33 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你板上从上到下有三只稳压集成 多脚大的那一只是12v/5v输出 中间的3.3v 下边的1.8v 都是驱动板必须的工作电压 其中5v还负责屏供电 分别查一下是否电压正常
发表于 2011-7-10 06:51:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我觉得应该先测电源的带载能力,看起来象是5V带载能力不行
发表于 2011-7-10 09:43:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這個代工廠的板常壞這個 拆下量一下 這個蕭特積特性是否正確 (不是短路)
发表于 2011-7-10 23:52:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
接屏线后屏无供电,不接屏线有5V,那你拔掉屏线测驱动板供电是否正常,如果这时驱动供电正常,那就是屏电路有短路将供电拉低了
发表于 2011-7-11 09:02:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
赞成10楼的说法,若是屏驱动电路有问题,那就不好弄了!
发表于 2011-7-11 12:12:45 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2011-7-11 15:51:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接屏线电压无 不接就有 问题很明显在屏上啊
发表于 2011-7-11 16:09:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
液晶显示器维修代换揭密332页PDF上传中  谁传的一本书啊 把我分数都用完了 才下了一半
发表于 2011-7-11 16:28:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
{:soso_e147:}
发表于 2011-7-11 17:04:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
屏供电一般是5V,如果是1.2V楼主把屏拆了 在测 看看电压睁不正常。
