查看: 2650|回复: 7
HKC T9811L黑屏故障
发表于 2011-7-9 15:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一台HKC T9811L 液晶显示器,LED面板,开机黑屏,电源指示灯亮,且隔两三秒一闪一闪,求助中。。。。
补充一下,此显示器为外接电源适配器的那种
发表于 2011-7-9 15:17:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ查一下电源电路把,看看12V 5V正常吗?把给高压部分供电的12V断开看看,是不是高压条短路了造成的保护。
发表于 2011-7-9 15:28:44 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
请高手指教
发表于 2011-7-10 10:12:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用一个LED 通用高压板代用一下
发表于 2011-7-10 10:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
led没有高压条吧,是不是led供电电路的电流放大管坏了,led灯很少坏的
发表于 2011-7-10 10:26:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一般是高压保护
发表于 2011-7-10 11:21:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般是电路电压不能稳定引起的保护
发表于 2011-7-13 16:16:55 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
哪位高手指教一下啊
