查看: 3290|回复: 40
昨天收一台A8F.修的是暗屏..
发表于 2011-7-9 13:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
昨天收一台A8F.修的是暗屏..改高压板时不小心把EN和地短路了..然后机子就开不了..一开机就掉电..是那的问题..高手指点一下..在线等..等你一万年
发表于 2011-7-9 13:33:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不插高压板还掉嘛
发表于 2011-7-9 13:34:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是 I/O 控制的吧
发表于 2011-7-9 14:02:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
不插也掉....是那里的问题..
我猜是保险断了  发表于 2011-7-10 20:32
发表于 2011-7-9 14:04:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
继续等 ......
发表于 2011-7-9 14:39:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
晕..短路一下就让我换板..那不是赔大了..
呵呵呵 楼主 可能是保险烧了 你仔细看看  发表于 2011-7-10 20:34
发表于 2011-7-9 15:05:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你不插高压板。裸板测试看看电流能跑到多少。或是跑到多少掉电。?
发表于 2011-7-9 15:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看着图纸慢慢就修出来了
发表于 2011-7-9 20:13:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
查了一下午..看图纸找到一连线断了.接住以后还是掉电..lcd_vcc这个电压是多少..我测了一下是3.4V..到了高压接口就成了1.5V了.
发表于 2011-7-9 20:24:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
是不是高压拉低了  发表于 2011-7-10 20:34
发表于 2011-7-9 20:25:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不插高压板,3.4V的电压正常吗?
发表于 2011-7-9 20:27:24 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
查查图纸,量一下在说吧
发表于 2011-7-9 20:45:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔临河区 来自 内蒙古巴彦淖尔临河区
这个图R194..左边是3.4V右边就是1.5V....是这样吗
这个图跟D11也有关系哦  发表于 2011-7-10 20:35
发表于 2011-7-9 21:14:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕有些高压是走EC控制的,看看图纸否是走EC的
发表于 2011-7-9 21:23:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查找EN信号的来源,一般都是一个主控ic控制的找一下
发表于 2011-7-9 22:19:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查图 看控制从那里来  一般都是IO芯片挂了 要么桥烧了
IO 没那么容易坏了吧 保险有可能  发表于 2011-7-10 20:36
发表于 2011-7-10 10:55:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
要是桥烧了那可赔大了..郁闷死了...
不会 一般没有那么倒霉 保险啊  发表于 2011-7-10 20:37
发表于 2011-7-10 12:18:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看EC谁发出的 顺着图纸修
发表于 2011-7-10 12:39:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
EN脚对地阻值是多少。。
发表于 2011-7-10 12:57:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都由EC发出来的,你先查一查有没有短路
