查看: 6532|回复: 35
COMS 放电后出现的故障
发表于 2011-7-9 12:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
上午来一客户 开机显示系统文件丢失需要那啥啥啥
决定重装系统··客户说桌面有点文件需要保存一下··然后呢发现进不了PE
于是拔掉电源线··跳COMS线放电····
放电后故障出现了请看图····
主板是双敏的型号不记得了{:soso_e106:}下午上班再看看
发现这个板子的BIOS集成在桥内(是不是?)
裸点主板也是这个错误······请高手指点
主板是2010年6月的
同志们````````
找到答案了``````````内存条引起的
那个点了绿漆的八脚 芯片就是BIOS了,怎么会集成到桥里面去,从来没听说过!!  发表于 2011-7-10 17:26
发表于 2011-7-9 12:03:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
先换内存,不行刷BIOS. 第二张图,八脚带蓝点的应该是BIOS芯片,没有集成的.
发表于 2011-7-9 12:14:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS,怎么就坏了叫,想不通
发表于 2011-7-9 12:44:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷BIOS。 把硬盘插到别的机器 检查 有无坏道和分区表有无故障。
发表于 2011-7-9 13:57:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
下午来上班··神奇的发现主板可以正常工作了···
同事说换了个CPU再换回来就可以了···
这个是什么情况?
跟CPU 有什么关系么
发表于 2011-7-9 13:59:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
现在发现硬盘有坏道···
硬盘坏道有可能引发BIOS错误么?
发表于 2011-7-9 14:03:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
硬盘有坏道应该不会引发BIOS错误
发表于 2011-7-9 14:15:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了CPU回来就可以,那就可能是把CPU换了,造成主板和CPU不兼容吧。我碰到这种情况,不过有些是硬盘问题,因为有些硬盘可能被写入一些程序造成这样~有些就是换了硬盘就不会出现这样的问题了。
发表于 2011-7-9 14:17:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同志们,修行还需努力啊
发表于 2011-7-9 14:25:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
又是一桩奇案
发表于 2011-7-9 14:35:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会是bios问题,放电了存储的信息都没了
发表于 2011-7-9 14:40:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要是我修,直接加焊桥
发表于 2011-7-9 15:10:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
桥空焊了,
发表于 2011-7-9 18:00:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
内存引起的系统文件丢失,进不了PE也是内存问题
发表于 2011-7-9 21:09:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我图片画的应该是BIOS
发表于 2011-7-9 21:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
八角带颜色的那芯片是BIOS,刷个BIOS应该可以
发表于 2011-7-9 22:02:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
集成在桥内......对你无语?
你以为是cmos  ram吗
  分明是放电后  自检发现不了软驱引起的
      别说什么内存条    风马牛不相及的事情   即使好了也不是这个原因  误人子弟!
发表于 2011-7-10 07:57:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存接触不好也是这样的
发表于 2011-7-10 08:25:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
另外找个电脑一一对应,很快就解决问题了。
发表于 2011-7-10 08:27:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU和内存最容易出故障了,其它都少问题
