查看: 1652|回复: 7
是高压板的问题吗?
发表于 2011-7-9 11:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
联想SL400,三年,屏幕无显示,外接显示器正常,查高圧板有输入电压,无输出电压。
发表于 2011-7-9 11:10:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有经验的请指教。
发表于 2011-7-9 11:11:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
顶啊,,,,,,,!
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
abc4678 -3 严禁灌水
发表于 2011-7-9 11:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
联想老机器很多事屏不兼容
发表于 2011-7-9 11:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看下原来的那个屏 编号是多少 找个一样的 一般都可以的
发表于 2011-7-9 14:04:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谢谢,我找了两处联想服务站点。一处收了我八十元的检测费,说是主板坏了,修的话,要1000多元。另一处说是屏坏了,也要1000多元,这个联想,大家说说怎么办啊!
发表于 2011-7-14 12:53:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去找个维修的看看啊
发表于 2011-7-29 08:34:31 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
高压板的输出电压你能用万用表测?
