- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-25
- 精华
昨接一网吧几台显示器坏,全是一个毛病,屏忽闪忽闪的。有时闪,有时好,就突然那么一下。严重时闪个不停,图像好像向左上缩到四分之一似的,因为很快,所以只有这么个眼感。这批屏全是EMC EV927的,当时以为是高压部分出问题了,换上根高压条,通电,结果还是闪。测电源电压,观察电源部分电容,都很好。无奈只好将在故障机的屏拆下来,换到旁边一台正常机上,只是将故障机与正常机的屏对换,结果故障机不闪了,正常机闪起来了。这说明就是屏出问题了,哪位师傅修过这种机子啊?指点下,这屏怎么修?还是个通病。几台全是这样。跪求高手指点。。。。 |
