查看: 1766|回复: 6
[显卡维修]
帮忙看下这是什么故障
发表于 2011-7-9 10:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有一显卡可以正常显示,但是用不了多久屏幕就黑屏了一下然后就像没装显卡一样非常卡,我换了驱动、系统还是一样,昨天把风扇拿掉换一下硅胶上去也还是一样,请高手帮忙解决一下
发表于 2011-7-9 10:57:39 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
主控坏了。或是脱焊了。
发表于 2011-7-24 14:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
虚焊了  要上BGA了
发表于 2011-7-24 14:22:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
温度很高的话,一般是虚焊了
发表于 2011-8-6 23:31:13 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
显卡温度高了就容易坏。容易虚焊了。
发表于 2011-8-7 00:51:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
核心虚焊。或核心供电不稳。
发表于 2011-8-7 10:20:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接上BGA吧
