查看: 6883|回复: 7
场效应管的问题
发表于 2011-7-9 09:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一电源,初级有2个场效应管P14NK50ZFP,不知道用什么替换。有谁能帮下忙?
发表于 2011-7-17 16:38:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
来个人解答一下吧?
发表于 2011-7-9 09:57:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是P11NK50ZFP,500V,10A的N沟道场效应管
可以用IRFP460代替,
发表于 2011-7-9 10:17:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢啊,呵呵,肯定是P14,500V 13.5A 。
要是13009能代就好了
发表于 2011-7-11 09:25:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有IRFP460卖,买了个13N60应该也可以代吧?
发表于 2011-7-16 09:36:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
该电源是双管正激的,通电跳空开,打开后发现开关管14NK50ZFP及他后面的电阻三极管损坏,整流桥短路,接上灯泡,用13N60代换14NK50后,发现通往CM6800G那块的各50欧电阻通电就烧。
发表于 2011-7-16 09:38:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源激励部分用的14NK50,一次侧用的13N50,PWM-PFC用的CM6800G,接了灯泡以后通电,灯泡不亮,那个50欧德电阻老是烧。怎么办?
发表于 2011-7-16 12:13:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有大师在没有?
