查看: 3446|回复: 4
求DELL主板烧了一个8脚的小芯片!!帮忙看看
发表于 2011-7-9 08:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
    求DELL主板烧了一个8脚的小芯片!!
帮忙看看 , 芯片上面写着是这样的: IQR 336H  后面还有几个数字看不清楚了。。
   就是这红圈里面那个8脚IC烧了。。 谁手上有这样的主板帮我看看是不是给北桥供电的。。。 有什么代换的???
发表于 2011-7-9 09:33:09 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
IQR404M
    7W7N
    F9952
我的料版上是这个型号http://cn.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/178159/IRF/IRF9952PBF.html
对就是F9952 我查得是一个N+P的MOS管来的。。。谢谢你的提示。。。拿来给北桥供电的。。  发表于 2011-7-9 22:23
发表于 2011-7-9 09:43:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是不是线性稳压芯片。
发表于 2011-7-9 14:16:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你把板号,就是主板的条形码抄出来,顺便说说位号。我帮你看看
发表于 2011-7-11 20:25:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又学习到了,呵呵
