查看: 7777|回复: 37
联想显示器19寸维修过程
发表于 2011-7-9 08:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
昨天收到一台联想19寸液晶显示器,送来时按电源开关键黑屏。电源指示灯不亮。拆机后发现电源板高压部份地线处有烧过的痕迹,屏蔽罩上也有明显的痕迹。此板为高压一体板,测5V,14处无电源输出。测高压电容两端电压为300V左右。电源IC为LD7575PS,此IC8脚为启动,7脚空,6脚供电,5脚输出开关控制号给开关管,4脚接地,3脚为过流检测,2脚为电压反馈馈脚,1脚通过100K电阻接地,测量发现6脚无电压,测6脚上周边元件,都正常,换LD7575PS,再测发现6脚电压在5V~20V之间变化,其它各脚也开始有电压,但输出电压5V在2V~6v之间变化,14V也一直在变,输出电压不稳定,测查反馈脚2脚连接电子元件,拆下431,测量发现与好的431阻相等,原的上回,拆下817发现3,4脚下反阻值都不大,换817。上电测输出电压5V,14正常,IC LD7575PS6脚电压12V正常,不再大幅变化。
上回电源板到显示器,上机测试,显示器正常,开机2小时无异常,至此修理完成。
搞那么多图片做什么??  发表于 2011-8-3 10:23
发表于 2011-7-9 08:28:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
学习!!!!
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
llyx -10
xt4eyq -10 严禁灌水
发表于 2011-7-9 10:23:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不知道楼主说的 【817】是神马东东?
就是PC817  发表于 2011-7-9 22:59
应该是光偶。  发表于 2011-7-9 13:17
发表于 2011-7-9 13:18:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是大变压器左边的那个四个脚的小IC。
发表于 2011-7-9 14:56:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
继续努力。这个817坏的比较多。
坏的不太多  发表于 2011-8-3 10:24
发表于 2011-7-10 00:21:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
817是光电耦合器,开关电源常用的稳压器件!
发表于 2011-7-10 10:53:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2011-7-10 11:05:39 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
PC817,俗称光耦,开关电源电路中用于隔离反馈,作反馈检测起到稳压的作用
发表于 2011-7-10 11:12:43 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
学习,继续努力
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-11 13:19:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通病了
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-11 16:36:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习中,谢谢分享
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2011-7-12 01:59:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
PC123可以代用不?
发表于 2011-7-12 06:04:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感觉原来的这个 IC LD7575PS6 也没坏。
发表于 2011-7-12 14:27:42 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
celese 发表于 2011-7-12 01:59
PC123可以代用不?
可以,同样的作用
发表于 2011-7-26 22:18:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢楼主分享这么好的经验
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-7-27 01:12:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
学习,谢谢分离
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
AWX -5 严禁灌水
发表于 2011-7-27 01:22:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,技术很高
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-7-27 12:47:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢分享,说的详细,对新手有帮助呢?
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-7-27 15:09:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
才学维修的可以好好看看,
发表于 2011-7-27 16:37:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
此类精验之贴楼主要多发,对我们这些初来乍到的人很有帮助
