查看: 5397|回复: 6
ThinkPad X200进水 开机屏暗 无背光
发表于 2011-7-9 00:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
接到一台ThinkPad X200的机器 拆机后主板无腐蚀烧毁痕迹 就是灰尘挺多的 清理主板后开机屏暗无背光 外接显示器进入系统一切正常,刚接触笔记本维修不久,不知道下一步怎么办了,有处理过此类问题的麻烦给点思路 谢谢了
发表于 2011-7-9 01:52:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接正常·你查下PANEL_POWER_ON着个信号·  高压条·屏电压·。··都正常的话··换屏吧- -··我也新手··仅供你参考··{:soso_e193:}
发表于 2011-7-9 07:15:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏背光没有供电  你找开启 应该能跑到EC中间有进水部分
发表于 2011-7-20 11:11:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我今天遇到一个没有进过水,可是也是没有背光,郁闷了,高压上面还带灯,量电压都不知道从哪里入手,很是郁闷
发表于 2011-7-20 11:17:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
既然是新手  就做最简单的呗  换屏 灯管亮否  不亮 看高压上的指示灯是否亮~还不亮 看主板屏接口处有保险坏
发表于 2011-7-20 12:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
搞不定 就改线啊  供电 开启信号
发表于 2011-7-20 13:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏上面没高压吧,,量量高压板可有,飞根线最简单,,不过不好看,,找板信号吧,,,
