查看: 4025|回复: 6
三星940NW驱动板
发表于 2011-7-9 00:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谁有程序烦请给个。
发表于 2011-7-9 17:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
绝对真实有效!
mx25L1005 samsung gm5726-LF 940nw.zip
55.94 KB, 下载次数: 101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-7-9 19:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星的程序要注意版本号的,不是型号一样的就可以用,很多时候要连配套的24C程序也要写的
发表于 2011-7-9 23:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3楼 你说的屏不一样的  京东方的屏吧 24C08 我发的写的很清楚了 对应的芯片型号 如果是京东方的 要刷写24C08 俺也可以上传
发表于 2011-7-9 23:37:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
确实是要注意屏的型号是不一样的
发表于 2011-7-9 23:45:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个型号有 三星 友达 中华 京东方屏。。
发表于 2011-7-10 09:53:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
3樓是真知卓見..
