查看: 2425|回复: 7
飞利浦107S6行管巨烫
发表于 2011-7-8 18:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
飞利浦107S6开机吸合 启动正常,无显示,插信号线可以看见瞬间显示是左右缩屏.之后拔掉信号有无信号菜单显示. 行管巨烫  ,测G1 无电压 G2  50V电压.  RGB 电压都是55V左右.  现在是哪里出问题了,请各位大侠指点.
补充内容 (2011-7-9 14:48):
补充内容 (2011-7-9 14:51):
已解决  是80V到行推动逆变器的 一个180欧电阻 烧毁  换之 OK
发表于 2011-7-8 18:45:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压包坏的可能性很大,,
发表于 2011-7-8 19:15:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可以显示无信号 又怎么说呢  高压包坏 应该不会有无信号显示的
发表于 2011-7-9 14:51:17 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2011-7-12 11:37:33 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
行推动不足。
发表于 2011-7-13 13:25:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
又学习了!谢谢
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2011-7-13 13:42:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样都让你找到了啊 高手。。。现在这些纯屏显示器 我们都不修了。。。哎 价格啊 没人出的起钱了 。。。
发表于 2011-7-13 14:44:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
现在是没有人出得起价钱呀,30 也得修,没办法。 早两年就修得多,好久没有修到这样显示器了。 一下子不好查。慢慢的还是查出来了。
