查看: 1970|回复: 4
公板845主板点不亮
发表于 2008-4-23 12:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我买了几块公板的主板,全部用延长线来运行.用一段时间就不稳定,老是死机,后来拆掉延长线有一块主板点不亮了,用诊断卡测试显示FF,仔细一看主板发现在北桥附近有两个电容股起来了.而且有一个股的表面的胶皮都裂了,是不是这个原因导致主板点不亮?我的主板是用来做无盘的.全部主板都是一样的.怎么会这样?我所有的东西都是新的.包括电源.是不是延长线导致的?还有我电脑放的位置是在铁皮夹层,人上去夹层有点晃动.会不会对电脑有影响?我是新手,电容还没有换,请大家帮忙解决,谢谢!
发表于 2008-4-25 16:23:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
老大,把电容换了再说啊,
发表于 2008-4-25 16:29:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
老大,还是找人修吧,不然问题会越来越大的!~ :L
发表于 2008-4-25 19:38:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是专业是不要乱动用,小问题会变大问题!
FF是CPU没工作,
有可能是电容漏电了!
但原因有很了
不多说!这个论坛里己以有好多这样子的贴了!
自己去找找看!
发表于 2008-4-25 19:44:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
换电容很容易的,细心点就行,你先可以先换了再说,八成就排除故障了。
