查看: 6229|回复: 24
T400无背光问题
发表于 2011-7-8 16:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
    屏上的3。3V电压没有,跑电路发现Q22没有导通,可以把Q22去掉直接飞线过来吗?在线等
发表于 2011-7-8 16:39:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板拆下来
一般都是反面的 保险烧掉了
在主板上屏线的反面
请问是不是 通病的  发表于 2011-7-10 19:34
发表于 2011-7-8 16:45:20 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
可以确认保险是好的,只是稳压输出管没有导通
你可以飞先过去的 没问题 别的机器我经常飞  发表于 2011-7-10 19:35
发表于 2011-7-8 16:49:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然你觉得是对那就勇往直前的去做 我们都支持你 等着你的好消息
发表于 2011-7-8 17:01:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
等待楼主的好消息!!!
发表于 2011-7-8 17:02:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接找个3.3干上去试一下就知道了
是啊直接飞线 我经常这样 懒得查  发表于 2011-7-10 19:37
发表于 2011-7-8 17:12:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不可以直接飞过去!  要是直接飞过去了  那个屏上的3。3V 就会一直开着吧.  外接是显示的    这个问题应该是显卡吧  做做显卡试试呗
直接飞是可以的 做显卡麻烦  发表于 2011-7-10 19:38
发表于 2011-7-8 17:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在屏上有个,可以先飞过去看看!
发表于 2011-7-8 17:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接个 3.3 上去看看。。
发表于 2011-7-8 17:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无背光, 和显卡没关系的。
背光是显卡开启的吧  发表于 2011-7-10 19:39
发表于 2011-7-8 18:15:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
真不行 就改高压,修好是主要目的
还是你直接 问题是没有开启电压改也没有用 现在是没有3.3  发表于 2011-7-10 19:40
发表于 2011-7-8 20:00:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以飞的,试试应该没事,华硕的碰到过这问题。进水短线,外接正常,屏无反应,飞上背光3.3ok
飞线很正常的 没有问题的 别的机器 我都试过 IBM 的 都没有问题  发表于 2011-7-10 19:41
发表于 2011-7-8 20:40:25 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
试一下不就知道了   又能增加经验
发表于 2011-7-8 21:22:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看有没有控制信号。
查控制信号 就是有点费时 飞线 比较快解决  发表于 2011-7-10 19:42
发表于 2011-7-8 23:48:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是LED屏吧,就查屏电路板上看缺少哪些条件,LED的升压很容易出问题的,楼主多注意下
兄弟3.3 的跟升压电容应该没有直接关系吧  发表于 2011-7-10 19:44
发表于 2011-7-9 00:24:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Q22 没导通 看看VCC3P_DRV 是不是短线了 或者由于别原因拉低了。。
发表于 2011-7-10 14:10:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
试一试,不会出问题的
发表于 2011-7-10 14:41:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找屏供电的3.3飞
发表于 2011-7-10 16:55:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主飞吧 可以的
发表于 2011-7-10 17:03:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
