查看: 3802|回复: 27
主板诊断卡中的代码
发表于 2011-7-8 13:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
        今天早上装的电脑,开始的时候都很正常,然后关机拔了电源线再插就开不了机,开机后什么反应都没有,声音也没有一点,用主板诊断卡显示d3,请教一下是什么问题啊???
发表于 2011-7-8 14:11:35 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
内存问题
换了N条内存都不行啊  发表于 2011-7-8 15:55
发表于 2011-7-8 19:24:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是AMD的CPU吗,是的话 换块U试试,
发表于 2011-7-14 14:12:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存问题,拔了再插
发表于 2011-7-14 17:39:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存问题,拔了再插上试试
发表于 2011-7-14 17:48:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
内存问题.换条试试吧
发表于 2011-7-14 18:29:53 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
内存问题! 换个内存或者换个插槽
发表于 2011-7-14 19:09:08 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
D3是内存的问题吧
发表于 2011-7-14 20:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多试几次BIOS放电
发表于 2011-7-14 21:29:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换下cpu看看,有时cpu的问很奇怪!
发表于 2011-7-14 21:56:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个条子试一试
发表于 2011-7-14 22:30:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看你的电源是不是好的,再看内存和槽
发表于 2011-7-14 23:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是不过内存
发表于 2011-7-14 23:21:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
来学习下啦
发表于 2011-7-14 23:47:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
新手学习中!谢谢
发表于 2011-7-15 09:45:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-7-15 09:45:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蜡笔爱上丸子 发表于 2011-7-14 22:30
你看你的电源是不是好的,再看内存和槽
全部是好的,就是不过啊
发表于 2011-7-15 09:47:26 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是内存的问题  重插下内存
支持 反对
19#
发表于 2011-7-15 10:01:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
D开头内存,要是换了还是D3刷BIOS
发表于 2011-7-15 10:32:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板放电试试看?
发表于 2011-7-15 11:35:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
JingMei 发表于 2011-7-15 10:32
主板放电试试看?
试过了,不行啊
