查看: 3257|回复: 8
联想C466A 开机一长两短 无显示
发表于 2011-7-8 13:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
联想C466A 开机一长两短 无显示,电流跳变0.9  1.2   1.3   最后到1.5A 和1.6A之间停住了,是不是显卡有问题   请各位大侠支招
发表于 2011-7-8 13:12:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看起来不像显卡,内存试过了吗?
发表于 2011-7-8 13:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试试大小写能不能用啊。。如果可以的话应该是显卡的问题吧。。
发表于 2011-7-8 13:14:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看起来像显卡问题啊
发表于 2011-7-8 13:22:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
1.6A电流  我是没拆机试的
发表于 2011-7-8 13:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一长两短  是显卡报警  但也曾遇见一次北桥的
发表于 2011-7-8 13:44:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先做显卡呗
发表于 2011-7-8 14:03:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看电流应该是显卡  你开机的用示波器在内存上面打下看跑U了没
发表于 2011-7-13 13:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
问题解决  是显卡问题   我直接加焊了下
