- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-8
- 精华
惠普 hp W1907 前后也修了二十几台了 总结下
不良现象:闪屏 黑屏 开机3秒黑屏 有时正常有时不正常
以前的维修方法: 1.换高压板 后果 屏被打坏 屏横向的一半白一半黑
2.高压芯片OZ9938 3PIN 接地 后果 屏被打坏 屏横向的一半白一半黑
3.高压芯片OZ9938 6PIN 接地 后果 屏被打坏 屏横向的一半白一半黑
4.高压芯片OZ9938 7PIN 去电阻 后果 屏被打坏 屏横向的一半白一半黑
5.换灯管 仍然3秒黑屏保护
分析:该机有设计缺陷 屏上部的2个灯管在工厂时虚汗或冷焊 时间长了会氧化脱落 通病
根本解决方案:将屏上部2个灯管重新焊接 然后将OZ9938 3PIN接地去保护(6PIN 7PIN去保护都无效 本人试过) 去保护的原因主要是高压部分以前长期工作在超负荷状态 电容和反馈电路损耗严重
个人观点 仅供参考 望大家少走弯路
