查看: 5994|回复: 29
这种竖条屏还能修吗?
发表于 2011-7-8 09:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一台BenQ G900WD LCD液晶显示器 图像如下:(屏右边有如此多的竖条线,确定是屏的问题,已经代换过,发此贴目的是想请教下有没有换屏芯片修好过这种现象的? 谢谢!)
屏芯片图如下:(芯片型号:LRU4312X3A-AN)
发表于 2011-7-8 09:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
修这个一般都是白费工夫,即使偶尔修好了,用不了多久又坏了。
发表于 2011-7-8 10:03:35 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不好修,风险太大
发表于 2011-7-8 10:17:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个你还得考虑是不是屏本身的物理损伤,总的来说没什么搞头
发表于 2011-7-8 10:20:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先看是什么问题,一般是屏的问题不能维修了
发表于 2011-7-8 11:33:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  能修,但是用不了多久还会坏,不划算
发表于 2011-7-8 11:41:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是屏和屏上面那个板子的连线出了问题了啊
发表于 2011-7-8 11:42:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这屏已经无药可救了,,,{:soso_e109:}
发表于 2011-7-8 11:53:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你怀疑是主芯片问题 可以用放大镜看看是否有虚焊
发表于 2011-7-8 12:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏挂了,没救了
发表于 2011-7-8 16:55:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种故障屏挂了
发表于 2011-7-8 19:41:34 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我们碰到屏坏的基本上不修
发表于 2011-7-8 19:43:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
应该是屏的问题吧,不是线吧
发表于 2011-7-8 19:47:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般是屏的问题不能维修了
发表于 2011-7-8 19:51:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在屏坏了只有换,修的话成本太大!而且要有一定的条件才可以修。
发表于 2011-7-8 20:59:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也有台也是一样,只是热机才有条出现,也没办法修
发表于 2011-7-8 21:56:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
可以用热压条,压一下试试.也许有求.一般都是留着自己用了.
发表于 2011-7-8 22:02:41 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该可以修的不过修屏成功率低不说返修率是相当高
发表于 2011-7-8 22:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是屏内部断线了,修好的概率非常低。
发表于 2011-7-8 23:57:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
屏坏了,不用花力气搞了,省点力换屏吧
