查看: 3841|回复: 16
最近接到一台笔记本,说是进不了系统,屏幕有英语字母
发表于 2011-7-8 09:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
最近接到一台笔记本,说是进不了系统,屏幕有英语字母到那不动了,拿到我这里我开机试试有能开机了,客户说给装一下系统,我就插上U盘在BIOS调U启动,调着死机了,然后重启屏幕就不显示了,但是开机的时候感觉屏幕闪一下,拿手电照一下能看见里面有文字图像,请问这是那里坏了,
高压,灯管  发表于 2011-7-8 09:59
发表于 2011-7-8 09:40:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有背景不亮?    灯管
发表于 2011-7-8 09:42:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
送钱来了,看看高压条吧
发表于 2011-7-8 09:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
灯管 或者 高压板  一一排除了
发表于 2011-7-8 09:44:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个故障 叫做暗屏   一般都是灯管或者高压~~~
发表于 2011-7-8 09:54:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
首先要确认一下是LCD还是LED  然后再具体判断 你根本没有说明白 所以不能回答你
发表于 2011-7-8 09:59:02 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
典型的暗屏,检查灯管、高压板、背光电路
发表于 2011-7-8 10:02:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
高压板,灯管,屏线,显卡,都有可能
发表于 2011-7-8 10:04:16 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
所有的笔记本高压条给灯管供电电压是一样的吗
发表于 2011-7-8 10:21:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡问题太一些。
发表于 2011-7-8 10:22:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能看到字的都是灯管
发表于 2011-7-8 11:41:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压没点亮屏,,,
发表于 2011-7-8 13:17:24 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
灯管,高压,有暗图像说明驱动板,屏没有问题的。
发表于 2011-7-8 13:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼上的
发表于 2011-7-8 14:29:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说太多了楼主都不知道怎么下手了。。。。你拆开看能不能给屏独立供电看看。。。开机看看。。。
发表于 2011-7-8 19:06:08 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
灯管和高压板的问题吧
发表于 2011-7-11 15:03:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压或者灯管问题
