查看: 3350|回复: 29
ACER 没有标型号放歌几分钟就卡了,请教各位?
发表于 2011-7-7 20:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       ACER放歌时有点卡,放了几分钟就那样了,其他的都正常的,放歌和电影就那样几分钟卡一下,请问有哪位师傅遇到同一样的问题吗?在线等待指导。谢谢!!
发表于 2011-7-7 21:42:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
排除了软件故障?
发表于 2011-7-7 21:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过  软件肯定没问题 求解
发表于 2011-7-7 21:53:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS 和升级声卡驱动
发表于 2011-7-7 21:58:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-7-7 22:49:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看哈声卡晶振对不,我遇到过声卡晶振不对导致声音不正常。
发表于 2011-7-7 22:52:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有用INTEL的无线网卡?拆了再试。
发表于 2011-7-7 22:53:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果用了INTEL 2100的无线网卡,就不用说了,直接换一个其它型号的吧。
发表于 2011-7-8 07:40:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是声卡本身的问题。
发表于 2011-7-8 08:24:28 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
换声卡吧,声卡有到南桥的信号会影响死机等
发表于 2011-7-8 09:08:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我以前 在IBM 机器上碰到过   吧无线停用就可以了  你试试
发表于 2011-7-8 09:45:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下供电是不是不足。
发表于 2011-7-8 10:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看是不是外设造成的!
发表于 2011-7-8 10:35:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能是声卡本身的问题
发表于 2011-7-8 11:01:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先装个系统  试试    在看看是不是CPU使用过高
发表于 2011-7-8 11:12:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用usb声卡试试
发表于 2011-7-8 11:17:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷哈BIOS啊
发表于 2011-7-9 17:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
支持8楼的说法
发表于 2011-7-9 23:43:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
卡的时候,是不是cpu使用率特别高啊
发表于 2011-7-10 12:59:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的, 卡时CPU就是80%左右了,不卡就没有。每隔5,6分钟就卡一次。
