查看: 2868|回复: 3
联想15寸高压包代换
发表于 2011-7-7 17:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
原装高压包80LL15T-10-YS D确认已经坏!
手上有个联想19寸显示器的高压包  型号是80LL15T-7-V H 0725  以前也用这19的代换过一台15联想液晶!
注:这两个高压包脚是完全一样
发表于 2011-7-7 17:55:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
只要脚位和 线圈绕组完全一样即可以代换,否则会引起负载不平衡
发表于 2011-7-7 18:03:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
线圈绕组  细的 要少两圈,我 换上的 要多两圈,,会烧灯管吗
发表于 2011-7-7 19:53:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
明确的告诉大家,可以换,我摸起胆子换了用了 1个小时左右了,完全正常
