查看: 3062|回复: 12
这事怪了
发表于 2011-7-7 17:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天接到两台液晶显示器,一个是通电后有显示,但是满屏横纹干绕,一个是通电后显示正常,但是一会儿会黑屏,拆机检测都是450伏大电容爆浆了。以往遇到这种问题都会是否整流桥坏,保险坏。这次元器都正常,换掉这个电容后OK了。
发表于 2011-7-7 17:34:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那说明电容坏的时候没短路
发表于 2011-7-7 17:40:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电容失容没有短路所以不会烧东西,只是滤波不良了
发表于 2011-7-7 18:10:25 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
外观一看,就识到的故障
发表于 2011-7-7 19:03:29 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我怎么最近很少遇见过电容问题呢
发表于 2011-7-7 20:29:12 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
简单的电容问题我也遇到过几次,都是换了电容问题就搞定了
发表于 2011-7-7 21:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电容只是容量下降 没短路不会烧东西的
发表于 2011-7-7 22:07:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过电容问题,板子都烧变色了,换了电容就好了
发表于 2011-7-7 22:14:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
求上天也赐我一些这样的机子吧 捡钱啊
发表于 2011-7-7 22:20:47 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
电压过高造成了。我有一次就修了二十台这样的。有的只换个电容。但有的整流桥,保险,开关管。300V都坏了。
发表于 2011-7-7 23:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了
·111
发表于 2011-7-8 09:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
220接到360的后果 和这种情况类似  大电容爆了
发表于 2011-7-8 10:01:21 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
群康代工的电源板,大电容容易爆
