查看: 11634|回复: 69
再次更换灯管时的几点心得,送给对换灯管有畏惧心理的同学们~!
发表于 2011-7-7 16:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
今天客户送来一台neso ld917w,一闪而过。同时观察到画面显示时,明显下半部分发红,这是灯管坏得典型症状。打开机壳,为了保险起见,用灯管测试仪测试,四只灯管全亮,但注意观察在测下半部两只灯管时,玻璃基板的颜色明显异常(发红,正常应该为纯白色)。于是,更换灯管。在亲自更换之后,有以下几点心得,写出来与大家共勉。
1.不仅是在开壳时要小心,轻拿轻放,避免暴力拆解,尤其要注意的是,用力分离任何一个部分时,一定要注意平衡用力,绝对不可以某个部分受较大的力量,否则后果严重。
2.如果你不太清楚面板、玻璃基板、塑料框、铁框的安装顺序,那么一定不要嫌麻烦,在拆时用自己的办法记住安装顺序,以及安装方向。为了增强记忆,我今天故意把每个步骤都放得很慢,比如在铁框上用记号笔写上方向,事实证明,在我换灯管过程中,中断了半小时给客户做系统去了,回头再接着干的时候,因为了有标注,一点也不耽误进程。
3.灵活掌握换灯管的技巧。比如,你在焊接灯管两头时,标准的规范是,一定要使用热缩胶管,其实也不尽然。我今天在安装靠灯管接口比较远的一端时,发现灯管线很短,不套管的话会更容易安装,而且由于焊点正好套进胶头,不会被拉出来与金属接触,遇到这种情况,可以不套胶管。
4.千万不要图一时省事而不小心安装某部分不到位!今天换灯管时,几乎栽到这个地方了!在安装铁框固定液晶面板与背光板时,心里一直害怕软排线被破坏,非常小心的安装,但那个铁框没有完全到位,我侥幸的以为,不到位也无所谓,结果安装后面外壳时,卡住了~!由于铁壳没有到位,面板稍用力居然可以分离!太危险了!老老实实的拆下,然后耐心的将刚才没有安装到位的铁框小心均匀的用力,检查各部分全部到位以后,终于ok了!
从去年参加基地的液晶培训以来,大约换了有十几次灯管了,但一直没有用心总结,现在换的时候,依然进展缓慢,好在基本上都成功了,失了一次手,所以现在每个细节都必须重视起来,希望与大家一起交流,把换灯管这个活干得又快又漂亮!
多分享几个群康灯管的妙招,别发这没用的,。。  发表于 2011-7-12 19:46
老掉牙的经验了,指出一点,测灯最好是一根一根地测,不要一次测4根,外行。  发表于 2011-7-11 09:57
发表于 2011-7-7 17:03:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把线很漂亮结实的焊在灯管上,也很不容易!!
发表于 2011-7-7 18:16:02 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
对我们新手来说,这绝对是好经验.
发表于 2011-7-7 22:24:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我买的现成带灯管的灯管架,换上就行,全程10多分钟。成本也就6块钱。
补充内容 (2013-7-17 19:14):
说人吹牛的都是自己没实践过的,网上有0。7和0.9两种规格的灯管架买,装不下去只要用钳子修剪一下就行。都换过N+N台了,换这个10多分钟很奇怪?又不用焊接,装上就行。
补充内容 (2013-7-17 19:15):
我说的是台式机的,没扯笔记本的啊,笔记本还是老老实实的换灯管。
兄弟说的可能是液晶屏那种双灯管套在一起的灯管架,但对于本本的而且言,估计没有还那么一装就合适的吧  发表于 2011-7-11 13:32
我也想知道你从哪里买的  发表于 2011-7-11 13:19
灯管架是通用的吗?  发表于 2011-7-11 11:22
吹牛不用交税,1.10分钟换灯管。2.现成带灯管的灯管架,哪能都有那么合适的。  发表于 2011-7-11 10:02
有时候会有点大吧,没换的那么合适  发表于 2011-7-11 00:08
兄弟,从什么地方买的?介绍一下,我也想要一些,没找到合适的。  发表于 2011-7-8 08:30
发表于 2011-7-8 08:37:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
灯管两头用了热缩管变粗,上的时候真的有点难
以前就是因为这样把灯管强装进去,然后装面板的时候再按时发生灯管已断了  发表于 2011-7-11 13:33
发表于 2011-7-8 09:56:32 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
换灯管 不叫热缩管的话 很容易造成返修的 我经历过好几次  都是没装热缩管 还有一种容易造成返修的是套灯管的白皮套坏掉  很容易造成灯管漏点 应多注意
发表于 2011-7-8 10:03:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换灯管 一般都要交学费的 不信干一年换灯管的活试试 冰冻三尺非一日之寒呀
发表于 2011-7-8 10:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换灯管是个细活 ,要耐心.
发表于 2011-7-8 11:33:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
也不要危言耸听,我换灯管多了去了,从来不用热缩管,把灯管两头的橡胶用刀子切口,然后用936焊开线头,换上灯管后把橡胶块往两头拉下,让线头在橡胶里面。根本就不会打火。如果不小心切多了,橡胶块太小。就焊完线头以后,抹703硅橡胶,稍等固化加电。没有一个打火的。用热缩管只会增加风险。这是我修液晶的经验,从来没有失误过
每次换灯管都很麻烦,上面那个橡胶套很容易坏掉,都是用高温胶带贴上,下回试试你的经验,感谢分享!  发表于 2011-7-16 16:16
发表于 2011-7-8 11:52:13 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
那请问下你换灯管保修几个月  如果坏了以后在回来你胶粘的地方还可以拆开么  你的做法是就没给你自己留下后路  最后还是会形成漏电
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-7-11 17:36
发表于 2011-7-8 20:03:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
济南飞人 发表于 2011-7-8 11:33
也不要危言耸听,我换灯管多了去了,从来不用热缩管,把灯管两头的橡胶用刀子切口,然后用936焊开线头,换上 ...
厂家为什么用热缩管,那就是说热缩管有用。也有一些不用的,引线打火的几率就大多了。联想有一种20的显示器,上下各一个灯管,没热缩管,直接套在橡胶块里。我遇到过三个低压端打火,灯管架都烧掉了几厘米,灯管架是塑料的。
发表于 2011-7-8 21:32:21 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
朋友们遇到稍粗那条线 也就是接高压端那条 如果不够长度的话 用什么线代呀 一般的线耐压不够呀
发表于 2011-7-8 21:46:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说实话,换不好就要屏坏,还是心里有底在去换,
发表于 2011-7-8 21:47:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我今天换了个灯管,就断了3跟。郁闷,这样以后就小心了。。。
发表于 2011-7-8 21:51:02 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
换灯管,讲究的细心!
发表于 2011-7-8 22:10:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换灯管最烦的就是,高压线线太短了,刚刚好的长度,工作起来感觉非常麻烦。
发表于 2011-7-9 08:07:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我换灯管时别的都不怕,就怕把液晶屏的排线弄断了,那次就失手了一次,弄得心里很没底了,不知道全拆的时候,液晶屏板怎么放,屏线是平着放还是跟液晶屏板成90度还是怎么着?有没有什么不容易弄坏的好经验传授一下我这个新手,有图最好.....
我是液晶平板和电路权摊开放的,在桌上放一块泡沫,平整的放在上面,千万让同事些都离远点,呵呵  发表于 2011-8-4 16:41
发表于 2011-7-9 08:16:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是的 那个线短  我上 接了一段 上面全是热缩管
发表于 2011-7-9 10:34:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得拆装屏上的铁框架时是关键,拆时一定要先拆两边和下面,最后拆上面有软线模块的那一边,装是要先装有软线模块的那一边,再装两边和下面。这样可以有效保护屏的软线模块。
发表于 2011-7-9 10:35:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
